标题: 技嘉H110M-DS2 开机掉电重启 [打印本页]
作者: 永欣 时间: 2022-8-20 15:34
技嘉H110M-DS2 开机掉电重启,有时可开机正常但是多插些USB设备就会死机;测量发现电压
都正常,不是BIOS问题,是缺少CPU_VCCST_PWOK这个信号,是
WR34和WR3这两个电阻腐蚀或者掉件引起,N_PCH_VRMPWRGD 3.3v经过这两个电阻分压得到
1.0v,更换这两个电阻,正常使用。
作者: korochi 时间: 2022-8-20 20:53
同样地方故障我的CPU挂了。
作者: LFS 时间: 2022-8-21 08:33
这个故障不知道你是查信号查到的还是目测发现的
作者: zhanhuanghs 时间: 2022-8-23 14:36
感谢 B150情况类似 不知道是不是这个问题
作者: dunganh9301 时间: 2022-8-24 10:43
我有一个 h110m-ds2 主板,失去 vcore 和 VR_RDY 信号,你能告诉我有 vr_rdy 的条件吗,功率水平已经有 1.2v 2.5v vccst = 1.05 vccsa 1.05 vccio = 0.95
作者: 永欣 时间: 2022-8-24 15:00
cpu供电芯片DAU1
作者: dunganh9301 时间: 2022-8-24 15:03
我明白了,产生了电压但下降到地面我的意思是需要检查哪个命令先出现然后新的 vr_rdy 命令出现
作者: sparrow20 时间: 2022-8-24 16:33
很值得学习借鉴啊。虽然没遇到过这种情况
作者: FYY 时间: 2022-8-25 07:31
这个不容易查到的!
作者: 扎恒源 时间: 2022-8-25 09:24
从结果看技术,不好好学习真是不行了,越来越难搞了。
作者: 百度jYNym 时间: 2022-8-25 11:31
楼主怎么查到这个信号的?
作者: u1453097 时间: 2022-8-25 11:38
水平不错的
作者: czcxwx 时间: 2022-8-25 18:39
现在机子修好概率太低了
作者: 崇州宏宇电脑 时间: 2022-8-25 19:02
作者: WWG1101988 时间: 2022-8-25 20:22
不好好学习真是不行了,越来越难搞了
作者: 小李001 时间: 2022-8-25 22:46
楼主怎么发现这个信号德的
作者: xiaocao1021 时间: 2022-8-26 08:12
说明时序不严谨啊,有PG不正常 还能开机
作者: bj549 时间: 2022-8-27 11:10
感谢楼主分享
学习了
作者: 瑞峰科技99 时间: 2022-9-7 09:44
技嘉分压电阻就是容易坏
作者: San7756 时间: 2022-9-7 18:02
谢谢楼主 分享!技术精湛
作者: qiangandqi2 时间: 2022-10-15 17:02
学习一下,下次好修
Powered by Discuz! X3.4 |
