标题: 神州11代主板,不认显卡,风扇狂转一会掉电 [打印本页]
作者: 505281953    时间: 2022-8-20 10:31
神州11代主板,不认显卡,风扇狂转一会掉电,顾客拿来说机器没有拔掉,第二天回来显卡认不到了。主板型号是6-71-NH5K0 显卡3050,
拆机测试显存供电正常,但是核心电压才0.3 更换供电芯片,驱动管都是一样。请大神求解
6-71-NH5K0-D02A NH50HKMB-OC 11代.pdf
7.74 MB, 下载次数: 98, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: t252970629    时间: 2022-8-20 10:35
不认显卡就会掉电,你这个供电不正常
作者: weidemingwei    时间: 2022-8-20 11:04
显卡坏了
作者: 伯爵先生    时间: 2022-8-20 13:41
供电  en pg都正常.供电芯片 上下管 换了.还是不行就有可能是显卡坏了。感觉如果如客户所说的应该显卡没那么脆弱吧.在查查
作者: 99435882    时间: 2022-8-20 14:13
不认显卡就会掉电,你这个供电不正常
作者: 873808892    时间: 2022-8-20 17:28
查显卡供电这块的条件,打波看是否有一相供电没有工作,都正常重刷个程序。
作者: didi8163    时间: 2022-8-20 18:02
nv3v3 1v8aon,一个个查一下 nvvdds nvvdd pexvdd是不是都有
作者: 南岳军    时间: 2022-8-20 18:42
这个是信号没有出来哦
作者: 505281953    时间: 2022-8-23 10:36
都有的  就核心才。0。3
作者: tantqh    时间: 2022-8-23 11:30
质保?
作者: tantqh    时间: 2022-8-23 11:33
质保一样的收维修费,这下修不出来麻烦了,显卡供电IC是不是带程序的?
作者: star365592445    时间: 2022-8-23 14:55
感谢分享图纸,已经下载了。
作者: didi8163    时间: 2022-8-23 15:43
505281953 发表于 2022-08-23 10:36
都有的  就核心才。0。3
那不是找到问题了么,就是核心电压低,你用示波器看看上下管波形,电感前端波形,是不是升压不足
作者: spring23    时间: 2022-8-23 15:50
核心电压低,就按照修单元电路的套路修。
作者: 18079990556    时间: 2022-8-23 15:51
这就不太好弄了感觉
作者: wks123    时间: 2022-8-23 17:06
遇到一个问题跟你差不多的,我的是掉电,显卡能认,也是狂转,还在搞....
作者: 505281953    时间: 2022-8-24 09:07
你的可以看看,显卡那个6角管
作者: wks123    时间: 2022-8-24 13:06
505281953 发表于 2022-8-24 09:07
你的可以看看,显卡那个6角管
换了 还是一样,发给别人搞了,我搞不定了
作者: gfor86    时间: 2022-8-25 12:03
666,楼主牛笔
作者: a126556    时间: 2022-8-26 16:58
感觉修出来供电应该就可以了,仔细看下供电的条件
作者: languang84    时间: 2022-8-26 17:21
很大几率显卡坏了
作者: ★.断点oミ    时间: 2022-8-26 19:13
修出来供电应该就可以了  要么是显卡挂了
