标题: 又给我上了一节课 [打印本页]
作者: c7795    时间: 2022-8-20 00:30
标题: 又给我上了一节课
笔记本品牌多,山寨的也多,品牌的修好了,山寨的看着它想哭,山寨的笔记本主板短路修好了,显卡短路,大意了没量,结果又把主板5脚管子烧了,代码8040,没查数据直接买了上好,通电就挂了,问了淘宝商家,可以直接上板,显卡短路修好了,主板又烧了管子,
,他NND,今天又上了一节课,炫龙毁灭者  CW65L002  客户拿来说被儿子用彻墙的刀砍坏了,拿来不开机在客户要求下拆开看,结果EC坏,NV硬盘坏,NV硬盘接口坏,买来芯片,焊接,结果不触发,触发掉电,量主板不短路,应该是缺供电,后来左瞧瞧,右看看,待机3.3V有电压,量5v电压,没有,该主板是先有3.3v后出5v,后来在打手电,一看,好家伙,找到了问题,5V电感脱焊了,立马上锡补焊,再次触发主板开机,电流轻松跑上去了,又出了新问题,可以开机,有显示,大约两三分钟风扇狂转报警"滴","滴","滴"最后自动断电关机,分析原因,因为EC带程序的,应该是要刷BIOS程序,闲着没事做,做着玩时间也过了,说干就干,下了BIOS,刷了试机一看,结果出乎意料,我的判断失误,故障依旧,拆了硬盘也是一样,没道理啊,路进去死胡同时灵光一现,是不没有启动设备而报警关机了?好吧,搞个旧硬盘试下,结果出乎意料的问题得到了解决。事实证明,我走了弯路,按照原来的常规思想去修这机器,修不好,还是要学习,这不,今天又给我上了一节课
作者: 壞壞の槐樹    时间: 2022-8-20 09:14
维修的心酸
作者: god17173    时间: 2022-8-20 13:14
焊工牛,ec 看不出被焊过。
作者: 明月维修    时间: 2022-8-20 14:42
焊工不错,
作者: c7795    时间: 2022-8-31 23:09
确定cpu挂了
作者: VX0FDbkV    时间: 2022-10-28 10:14
感谢分享感谢分享
作者: 迅维小张    时间: 2022-10-28 11:11
我这边有一些我们迅维老师整理的维修资料加我免费领取 13691708525
