标题: DELL G3 3579 进水不开机 [打印本页]
作者: 418923870    时间: 2022-8-19 23:49
进水不开机,先拆是看到有水的痕迹,但也有风筒吹过,用天那水洗过后,发现板还有一个部位的一个电阻腐烂。连线也腐烂了,用表测没有阻值,这个就麻烦了,点位图又没有,论坛中见有也是说不知道用什么软件打开,下来也没用。只有想办法试了。先用个200K的试,开一下就掉电,后来换了80K也不行,后来用了一个10K有电阻,可以开机了,开一会又掉电。又装回一个80K的,怕烧坏。加上他那电源没拿来,几经折腾二个星期过去,客户问了几次,叫一个同行修一下,说要700块,同客户说也同意。可是他拿去也一个多星期了问他说要拿电源,又叫客户拿来那个9.23A的电源,拿电源也令我感到,我的那5A电源修理电源可能不够了,拿去电源又差不多一个星期了,还没有好,问他,他说修不好,说了句可能大件的不行,问他要换板多少钱,他说2500块,他叫他的工仔送回来,唉还是自已动手好点,找个300K的还不行,还是找个10K的,用9.23A的原装电源,开机一会终于显示DELL 了,没点位花费时间多,键盘也坏了,终于修好。到现在也不知道那电阻的阻值是多少。
作者: t252970629    时间: 2022-8-20 10:34
这还飞线啊
作者: weidemingwei    时间: 2022-8-20 11:04
一般1k  10k
作者: 心诚电脑    时间: 2022-8-21 09:38
这种机器没有点位图吗  论坛很多吧
作者: 彭凌飞    时间: 2022-9-22 14:13
找个10K的
