查看: 1258|回复: 3
itx-m40 一体机主板 不知从何下手
发表于 2022-8-19 21:38:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个杂牌一体机 屏幕很大 我估计有50寸吧 故障 主板坏   型号 itx-m40 ver1.2   直接12v  开机电流到0.25 无跳变 3v 5v cpu供电 还有个1.33v 。但是发现主板上好几个up0104 没输出   最可疑的是这个芯片 内芯槽里面的  标志37  2a  这个电压没出来 不知道这个芯片是什么型号。先把这个供电修出来应该有希望。
发表于 2022-8-20 06:23:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换CPU就好了。
发表于 2022-8-20 15:07:25 | 只看该作者 �
广告机主板
发表于 2022-11-2 23:41:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
有待机就查一下io的待机条件,有些供电触发后才有的
