NCP81276芯片引脚定义和工作流程
萝卜二哥
2022-8-19 18:24
NCP81276芯片引脚定义和工作流程
供电开启正常、1.8v输出和PG也正常,求助还有什么条件导致没有核心供电,供电芯片已经用好的代换过了,芯片百分百好的
gingerluo
2022-8-20 00:04
3脚vramp有没有启动电压?没有的话就是外围电路有问题没有起震
萝卜二哥
2022-8-20 17:20
3脚12V有的
u1451318
2022-8-20 18:57
33脚5v,36脚EN,2脚,1脚,电压,12脚输出的5Ⅴ都正常吗?
