查看: 2519|回复: 15
[求助中]
拆焊芯片前,先用80度烘烤4小时,效果怎样?
发表于 2022-8-19 16:25:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
第一次听说,拆焊芯片前,要烘烤几个小时。
我现在有一个高迪的红外恒温台,如果用这个设备,80度温度,烘烤4个小时,能达到要求吗? 我看别人说是120度4个小时,80度24小时。
我主要是用热风枪 电烙铁,拆焊U盘的flash芯片。有大佬指点下吗?
120度烘烤4个小时,我担心对有的芯片来说,温度太高,会不会烤坏?
推荐
发表于 2022-8-19 17:06:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
拆个u盘flash还用几个小时预热,风枪直接干就是了,像你这样修手机盘字库的没法活了,拆一台几个小时,日子不用过了.
点评
烘烤是为了保证成功率,98%以上吧, 不讲究这个,或能承担这个成本,直接干也可以的。  详情 回复 发表于 2022-8-19 17:10
回复 支持 1 反对 0
发表于 2022-8-19 16:51:29 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
这个温度我觉得无所谓,这个时长我觉得没必要。直接干就行。
发表于 2022-8-19 17:10:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
飞星逐月 发表于 2022-8-19 17:06
拆个u盘flash还用几个小时预热,风枪直接干就是了,像你这样修手机盘字库的没法活了,拆一台几个小时,日子 ...
烘烤是为了保证成功率,98%以上吧,工厂条件下,能保证99.5%。
点评
烘烤一般是库存芯片时间太长回潮或者主板放置时间过长,才会在焊接前烘烤,防止pcb和芯片受潮后焊接导致的鼓包等问题.  详情 回复 发表于 2022-8-19 17:53
发表于 2022-8-19 17:53:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
发表于 2022-8-19 19:21:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不讲究这个,或能承担这个成本,直接干也 ...
U盘的flash,特别是bga的芯片,烘烤的话多少温度和时间为宜?
用我的高迪853加热台可以吗
发表于 2022-8-19 19:21:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不烘烤的话,成功率有多少
点评
不烘烤,intel BGA芯片,三星内存成功率50%, 其他的10%。  详情 回复 发表于 2022-8-20 09:03
发表于 2022-8-19 23:20:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
不好好学基础怎么成大神?
发表于 2022-8-20 01:21:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
烤箱里烤烤肯定要好,你们是没碰到鼓包的。我昨天就干鼓包了一个a2159的主板,还有a1534,a2289,都是垃圾板底
发表于 2022-8-20 08:01:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你说试试电脑一直120玩4个小时就知道了
发表于 2022-8-20 09:03:57 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
陈楠 发表于 2022-8-19 19:21
不烘烤的话,成功率有多少
发表于 2022-8-20 09:16:05 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
工厂的流程是这样
发表于 2022-8-20 10:58:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
工厂一天几万的量为了提高成功率,北方天气干燥上千块的CPU都是直接上BGA,那有时间去烤,烤箱很费电的,
发表于 2022-8-23 14:43:52 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
那么焊   手不酸的吗    这成本也太高了吧
发表于 2022-8-23 16:13:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
除非你很闲 那就可以
发表于 2022-8-23 17:02:32 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
直接风枪怼就没错了,怕吹坏温度别台高,风力小一些就好了。
