老IBM量一下晶振就能开机
林科海
2009-8-12 22:10
老IBM量一下晶振就能开机
是什么问题,晶振已经起振了。。。
是不是南桥坏了?????
高手认为呢?
晕瓜
2009-8-12 22:35
是桥虚焊了
张云波
2009-8-12 22:55
要换南桥,加焊应该没用的
武汉天涯浪子
2009-8-12 23:33
先检查BIOS跳线帽电压正常否?正常的话就是南桥虚焊
林科海
2009-8-13 15:56
多谢楼的几位朋友。
估计是南桥了。
跻身主板界
2009-8-13 15:59
先换个晶振看看
嘛 反正容易
钱柜科技
2009-8-13 17:03
对,先替换晶振试一下
错没爱你
2009-8-13 17:49
有很多 把两个脚相接 会开机 也会关机 换了可能有就好了
李修缘
2009-8-13 18:04
为什么不把晶振和谐振电容换了看看呢?
战场上的士兵
2009-8-13 20:36
晶振老化了啊
共同者
2009-8-13 20:38
应该是量一下32.768的晶振就能通电吧
加热南桥 不行就更换就好了,这个还是经常碰到的
我是胡老大
2009-8-13 20:43
一般是南桥问题。
小徐维修超
2009-8-13 20:52
晶振损坏也是有可能的
从一开始
2009-8-13 21:26
看高手们说了这么多,就两个原因,一是做南桥,二是换晶振
平心常
2009-8-13 21:36
LZ 的问题我到是没有碰到过 能不能把你的问题说的清楚点呢
徒步
2009-8-13 21:41
先换谐振电容,再换晶振,再换南桥,
