标题: 华硕GL703GE 开机停在第二个画面上 [打印本页]
作者: 江小南    时间: 2022-8-19 11:08
华硕GL703GE 开机停在第二个画面上,这个本摔地过,变形的位置在 显卡和南桥那片,显卡和U 四面的胶发白,像开过的样子,加焊过显卡和南桥一样,停在第二个画面后,还是显卡故障吗?
作者: 江小南    时间: 2022-8-19 11:19
独显和南桥摔过,开机画面 时是集显在工作还是独显在工作?如果是集显在工作,那CPU 就在怀疑对像了。。。。。。。
作者: kkmys007    时间: 2022-8-19 14:06
路过学习一下
作者: 龙笑天    时间: 2022-8-19 14:13
不好判断,实际还是要拆下看看,有没有掉点
作者: 619881623    时间: 2022-8-19 14:31
学习了不错啊
作者: kkmys007    时间: 2022-8-19 14:35
学习了不错啊
作者: cmh5857    时间: 2022-8-19 16:15
大芯片就发怵
作者: hugaohua    时间: 2022-8-22 20:26
你这图真看不出来
作者: 244923265    时间: 2022-8-23 09:08
集显得可能性很大
作者: yuhuoliang    时间: 2022-8-23 11:59
路过学习的。
作者: 724700778    时间: 2022-8-23 12:11
加焊是没有用的,估计换盘氧化了,从做吧
作者: wks123    时间: 2022-8-23 16:57
摔过的很难说,上次遇到一个摔过的,轻轻一拍就掉电,后来加焊南桥搞定的
作者: 敩徒    时间: 2022-8-23 17:06
摔过的故障就稀奇古怪了,只要看看变形的位置有什么,如果是桥就有可能是掉点了,这个得拆出来才能知道了
作者: xiaocao1021    时间: 2022-8-24 11:47
摔得就不能按常理了  比如板层
作者: 海月1976    时间: 2022-8-24 11:49
应该是桥的问题。。。。。
作者: 18079990556    时间: 2022-8-24 12:06
这也没个字  就一个图  真看不出哪里的事
作者: 159633    时间: 2022-8-24 15:54
学习了,不错
