标题: 华硕高端主板QFN电源芯片,焊了一小时还没焊好 [打印本页]
作者: 我的是我    时间: 2022-8-19 10:19
一片华硕高端主板,电源IC挂了。这个芯片是48脚QFN的。板子很大很厚,散热很好,又是无铅焊锡,坏芯片吹了好久才下来。然后,装新的芯片,由于IC周边有不能拆下的元件遮挡,没法用烙铁拖焊,只能用风枪。但是吹了很久一直没法完美焊接,四周引脚总是虚焊。一个小时了还没焊好。
各位坛友,遇到这个问题怎么办?
作者: liangzi0514    时间: 2022-8-19 10:22
这个看你手艺了,加点助焊膏那些,四周用那种刀口的烙铁头沿着IC的边沿拖一下看看
作者: chenyang31    时间: 2022-8-19 10:36
锡膏,这种情况要用锡膏。
作者: 我的是我    时间: 2022-8-19 10:49
烙铁下不去啊,挡住了
作者: 我的是我    时间: 2022-8-19 10:50
chenyang31 发表于 2022-8-19 10:36
锡膏,这种情况要用锡膏。
谢谢,已买锡膏试试了。我是修电脑的,第一次用锡膏。锡膏修手机的人用的多
作者: gingerluo    时间: 2022-8-19 12:49
同样qfn手残,关注下这个问题的答案
作者: 南宁飞越科技    时间: 2022-8-19 13:16
把板子放在小焊台上边加热加用风抢吹就好了
作者: 我的是我    时间: 2022-8-19 14:22
没有焊台,看样子要去搞个焊台了。估计是这个板子太厚,散热太好,风枪温度不够,造成虚焊
作者: rimnmgds    时间: 2022-8-20 01:30
500度都还干不动,那得多厚的板子!!建议先把芯片下面的焊盘用有铅的锡过一遍,不行换个小的烙铁拖引脚
作者: lgflin    时间: 2022-8-20 09:26
用锡膏好使
