标题: SLP_S4_DRV#不发出 [打印本页]
作者: wwerf    时间: 2022-8-19 08:39
标题: SLP_S4_DRV#不发出
微软pro4,这个cpu供电,本来不发出的,测试时候,什么东西炸了一下,就发出了1.8v电压,PG信号3.3v,看图纸,这个应该是1.05v电压吧,然后南桥不发出SLP_S4_DRV#,和这个电压过高有关系吗。
作者: wwerf    时间: 2022-8-19 08:40
型号是,pro7
作者: 大山头的猛男    时间: 2022-8-19 11:47
什么东西炸了一下、应该先从炸的地方入手
作者: wwerf    时间: 2022-8-19 12:55
大山头的猛男 发表于 2022-08-19 11:47
什么东西炸了一下、应该先从炸的地方入手
这个地方的,电压正常吗??不是应该1.05v吗
作者: wwerf    时间: 2022-8-19 13:06
什么东西炸了一下、应该先从炸的地方入手
没找到,明显损坏的零件。
记得当时有一点焦味
