标题: surface pro7公共点电压低。 [打印本页]
作者: wwerf    时间: 2022-8-18 16:46
公共点,不是应该8.7v左右吗,现在测试只有6 v,正常不?插电池可以触发,不插电池电压不够,不能触发,第一次修这个。是不是公共点,电压被什么拉低了?
作者: 碟之·恋影    时间: 2022-8-18 16:52
                           这个也会修啊
作者: wwerf    时间: 2022-8-18 17:20
碟之·恋影 发表于 2022-08-18 16:52
                           这个也会修啊
这玩意单充电器,不能开机??,图纸显示公共点6到8.75v
作者: 金海豚    时间: 2022-10-7 17:43
楼主解决了么,我有台不充电的也是公共点6V其他一切正常,换过BQ充电芯片。正考虑要不要动EC
作者: wwerf    时间: 2022-10-7 19:58
解决了,cpu挂了
。不发出s4信号
