标题: 求教联想CIB85M 不触发 [打印本页]
作者: 塑料管    时间: 2022-8-18 16:17
标题: 求教联想CIB85M 不触发
有一款主板,上电米反应,开机针脚3,3 ,IO拉低到桥有变化, 桥到IO没变化
现在找不到桥的待机电压在哪里量? 是不是只要插上24针就会产生一个桥的待机电压?  有只三角的管子,与桥上的小电容是相通的,阻止只有50多
作者: 塑料管    时间: 2022-8-18 16:23
这个图片怎么传不上来?
作者: 塑料管    时间: 2022-8-18 16:24
老师可以看看上图Q63是不是待机的桥供电呢?
作者: 塑料管    时间: 2022-8-18 17:53
新人,开关针待机时 3.3   只要触发拉低后就一直0v,低电平,这种情况是不是桥坏了?
