标题: 华为笔记本电脑只一个usb接口机 [打印本页]
作者: yuan-1967    时间: 2022-8-18 13:46
华为笔记本电脑只一个usb接口机子比较新客户说usb不能用、拿给我修,检查发现用U盘进PE正常,我又换另外一个也能用、己换了多个新鼠标键盘不能使用。这个问题换usb能解决问题吗?
作者: xtayqing    时间: 2022-8-18 21:16
进pe里面 键盘 鼠标 能用吗?
作者: QD怡然智能    时间: 2022-8-18 21:49
检查一下看看是不是2.0不正常
作者: 笔记本维/配    时间: 2022-8-18 23:08
比较新的不应该是type-c的吗?
作者: yuan-1967    时间: 2022-8-20 00:25
整机只有一个USB口外接USB设备都不能用U盘系统盘换了三个试有两个可以正常进入PE
作者: yuan-1967    时间: 2022-8-20 00:30
除3.0系统盘外其它设备不能用、鼠标、外接键盘等。
作者: yuan-1967    时间: 2022-8-20 00:34
进PE就插不了外接键盘和鼠标了、只有一个usb口、笔记本键盘和触模板可以用的。谢谢大家
