求助,GA-P35开机自动重起,排除了BIOS的问题了
临沧娃娃
2009-8-12 21:28
GA-P35开机自动重起,因为修了好几块这样的都是刷了一下BIOS就好了,这一块的BIOS已经被人把锡箔都吹掉了,我刷过BIOS之后掉锡箔的脚也飞线飞上去了,开机还是自动重起,这样应该基本上排除了BIOS了吧,在不行我只能动IO了,可是技嘉的IO 是专用的,现在手头没有代换 的,求助各位修过的说说下一步该怎么修才不会走弯路
菜鸟阶级
2009-8-13 09:32
也着能先从I/O下手了,没有淘宝订购,要备点技嘉的才行
临沧娃娃
2009-8-16 08:58
请问技嘉专用是一定要技嘉板上的才可以吗,还是在市面上有卖技嘉专用的
菜鸟阶级
2009-8-16 09:26
临沧娃娃 发表于 2009-8-16 08:58
要专用的才可以
!我对比个定义!共电明显不同,换上通电明显短路了,
