标题: 荣耀70此5脚管拉低第二端电压变 [打印本页]
作者: 初见端倪    时间: 2022-8-18 04:09
荣耀70 此5脚管拉低第二端电压变1.2v,拆掉电压正常但开机进恢复模式,装回又会拉低。求大神们告知此线路电压,1端通第二端,1端通cpu,1端通充电排线座,2端接地。
谁手上有此机
作者: 回音哥    时间: 2022-8-29 15:30
这是ldo管降压是正常的
作者: 初见端倪    时间: 2022-8-29 15:33
回音哥 发表于 2022-08-29 15:30
这是ldo管降压是正常的
拆除后第二端电压变回电池电压,但开机进恢复模式。没找到替换的5脚管。装回第二端电圧压就被拉低到1.2v不开机
不正常,主供电拉低到,1.2肯定不正常。手机已修好
此管坏了,拉低电压
作者: 回音哥    时间: 2022-8-29 15:46
初见端倪 发表于 2022-8-29 15:33
拆除后第二端电压变回电池电压,但开机进恢复模式。没找到替换的5脚管。装回第二端电圧压就被拉低到1.2v ...
那是第一端,输入端被拉低
作者: 回音哥    时间: 2022-8-29 15:48
回音哥 发表于 2022-8-29 15:46
那是第一端,输入端被拉低
哦,看明白了,第二端主供电被拉低
