hpL1706的7脚芯片是什么?
临沂小许
2009-8-12 21:26
hpL1706的7脚芯片是什么?
AC
1506
0611EC不知道做什么用 的!现在就是电源指示灯不亮,大电容有360V产生,变压器一边有电压没有12V出来,开关管没坏3个极都是120V,现在怀疑SG6841坏了!
绝野虫子
2009-8-12 22:55
360v电压过高,SG6841肯定要保护的。前面的应该是300V。开关管换一个再说。三个极都是120V???连S极也是?有一脚是接地的哦。检查一下。
武汉天涯浪子
2009-8-12 23:59
360V确实是不对的,还有就是开关管的3个脚的电压,1都是20V也是不对的,就算是限流电阻烧了,开关管击穿了,3各脚也都是300V才对。你再仔细量一下吧
武汉天涯浪子
2009-8-13 00:01
对了,你量的时候分了冷热地没有?小心月饼又给你几镊子!
临沂小许
2009-8-13 11:08
在电容两端量的!不是直流300V吗?欣雪是这么教的啊!一不小心爆炸了,现在保险电阻烧掉了好像是0.39的找不到一样的用4.7的电阻代换不知道可以不?开关管挂了换了上去!那个芯片是5脚的记错了!我猜是产生5V的。。。。又难修了!
临沂小许
2009-8-13 12:25
380V怎么解决,电源芯片换过了;啊·!开关管也换了啊!
临沂小许
2009-8-13 15:40
一体板就是不好搞啊!把高压跟电源锯掉算了换通用高压一体板!拷机中。。。。。。这种真是麻烦!换了保险,桥堆、大电容、电源芯片,检测电阻,开关管、还是不好大电容还是380V,估计前面有问题了!
