明月维修 发表于 2022-08-17 12:41
这个问题与桥有关吗?我也遇到一台惠普的4710CPU,电池模式正常,充电器模式下直接黑屏,cpu,显卡,ec充芯片都换了。问题还是一样,bios里禁用集显,用独显就正常
喻庆国 发表于 2022-08-17 15:48
你应该查独显电路,并非是电池正常,电池模式下独是不工作的。估计显存有短路的。
笔记本维/配 发表于 2022-08-17 21:13
把第40p的脚直接下地,这样电压就上不去了。
zhangxuhvi 发表于 2022-8-17 14:05
电池模式和电源模式的区别在于功耗变大了,这可能是某个供电上管或者保险不稳定了,你可以在电源模式下调成 ...
zhangxuhvi 发表于 2022-08-17 14:05
电池模式和电源模式的区别在于功耗变大了,这可能是某个供电上管或者保险不稳定了,你可以在电源模式下调成低功耗试试
穿壁引光 发表于 2022-08-21 17:24
这种故障换IC没用 建议你外接试试 你可能觉得我在和你开玩笑
qinhecat 发表于 2022-08-22 09:38
我觉得你查找的方向不对。MPS这个系列电源方案插充电器蓝屏死机或者卡机的原因一般是22脚输入电压检测。插上充电器按照原厂16:1的分压电路一般是1.2V左右,你量下是不是超出太多或者在临界值。注意有些机型核心和显存各用了一颗,两颗都要查一下。蓝天神船系列太多类似故障了,一般都是2M欧的上臂电阻变质导致,见惯不怪了
