标题: 联想天逸 NM-A681触发0.18掉电 [打印本页]
作者: 505281953    时间: 2022-8-17 10:36
机器不插内存,开机0.18掉电,刷过BIOS 待机都正常?有大神来拯救下吗?
作者: 臭豆腐    时间: 2022-8-18 10:30
开机0.18掉电,这个电流应该还有很多供电没有产生。主要测量电感电压
作者: chxj    时间: 2022-8-18 13:03
缺电压吧,可能
作者: 晴天G    时间: 2022-8-18 13:47
0.18的电流,内存有可能出现了,查下VCCSA,内存,这些电压
