标题: 宏基A315-55G DA0ZAWMB8E0 无CPU供电维修 [打印本页]
作者: Yy.    时间: 2022-8-16 19:32
    板号:DA0ZAWMB8E0   REV: E
           首先说明一下,这个小接口的宏基接口也带个ADP_ID,单接一个19V电压,是不过保护隔离的,要用原装适配器插入,才能让充电芯片的6脚ACDET得到分压,产生公共点。以后大家遇到了注意下,当然我也是第一次,可能见识少。就因为这样,让我捡了一个漏,上家就是盲目去修保护这一块。如图所示可以得知:
            插上适配器,通电开机,可以通电,屏幕没有显示。测内存供电1.2V正常。1.05V正常,没有CPU供电和独显供电。那就先修CPU供电吧。用手摸一下芯片稍微有点发烫。打开图纸和点位。测芯片条件。12脚VIN脚,正常。13脚VCC 0V ,不正常。测了下13脚的对地阻值,发现已经对地短路为0。
           通过点位可以看到,13脚VCC脚相连到电阻PR7064和一个小电容PC7026。实物找到这两个元件,10欧电阻稍微有点烧糊,拆下电容PC7026测量,发现是短路。从料板找个10欧电阻和电容换上,测量此脚对地阻值恢复正常。再次插上适配器,上电开机。各供电已经正常,接上屏幕成功点亮,顺利进入系统。此时一位黄牛露出了满意的微笑,维持到此结束。
             发帖不易,希望各位老总CEO,拿出宝贵的小手加加分,感谢感谢!!!祝各位老总CEO生意兴隆,财源滚滚!!!
作者: 神奇连    时间: 2022-8-17 09:06
斌仔修机这么牛逼了,点赞
作者: t252970629    时间: 2022-8-17 10:10
厉害,高水平的
作者: star365592445    时间: 2022-8-17 10:51
技术不错,学习了!
作者: lixiangliuyi    时间: 2022-8-17 12:09
文质彬彬爱修机
作者: Yy.    时间: 2022-8-20 06:15
lixiangliuyi 发表于 2022-08-17 12:09
文质彬彬爱修机
一入维修门,从此不回头。
作者: Yy.    时间: 2022-8-20 06:17
神奇连 发表于 2022-08-17 09:06
斌仔修机这么牛逼了,点赞
连工的技术才是我遥不可及的梦
作者: 皇痴筿福    时间: 2022-8-20 23:03
楼主,图纸上传下呗!
作者: hyy5124    时间: 2022-8-21 00:38
这个ADPID容易,就是利用接口插进去工地拉低电压让管截止
作者: Yy.    时间: 2022-8-21 03:24
皇痴筿福 发表于 2022-08-20 23:03
楼主,图纸上传下呗!
图纸和点位,论坛都有。
作者: tantqh    时间: 2022-8-21 07:58
恭喜LZ捡漏成功
作者: 繁华落尽0    时间: 2022-8-21 09:27
ADP-ID是多少伏的???这个电压。
作者: Yy.    时间: 2022-8-21 10:05
繁华落尽0 发表于 2022-8-21 09:27
ADP-ID是多少伏的???这个电压。
这个ADP_ID就是在接口里面一个弹片,其实接转接头也行,就是插入之后,就会把这个信号接地,使PQ17不导通。通常我们为了方便,如果外接一个电源接口的话,ADP_ID就是19V的一半的分压。高电平就会使PQ17导通。所以ACDET这脚就为低电平了。
作者: Yy.    时间: 2022-8-21 10:11
图纸和点位论坛上有,上传个原厂BIOS吧。 ZAW_121_16M.rar (5.43 MB, 下载次数: 22)
