skyfall 发表于 2022-08-16 16:19 我遇到过上电秒掉电,不能二次触发,断开电源后,依旧重复前面故障,实测PSON为0V, 发现是全模组电源的输出线问题,更换或者取下,除24pin线,解决故障
禹王后羿 发表于 2022-08-16 17:08 二启,没修到点子上,应该是个别小管子不良。这板子实际问题应该不大
