金立GN3003主板故障
王有财
2022-8-16 18:30
金立GN3003主板故障
这里有一部金立GN3003手机,电源表加电按开机键显示开机电流是10mA,松手就归零。之前在维修中试拆了一个二极管(硅管),就不开机了。然后再重新焊回去一加电打火了。
前些日子找了一个二极管换上,但还是同样的问题。不知是什么情况,自己也是个新手,需要维修高手帮忙指点一下!谢谢!!
在网上查了说是晶振出问题了,我看了主板上的晶振标的是26什么的,觉得是不是26晶振,还不太好找。
