标题: 请教,联想小新锐7000主板的主供电保险是多少A的? [打印本页]
作者: kanrly    时间: 2022-8-16 16:47
适配器是6.75A的,主板上保险烧断,如图。字母N,似乎是2A,字母Z的话30A似乎又太大。
作者: 盛娟清铖    时间: 2022-8-16 16:50
直接拉根漆包线就好了  虽然没那么稳当
作者: kanrly    时间: 2022-8-16 16:51
盛娟清铖 发表于 2022-8-16 16:50
直接拉根漆包线就好了  虽然没那么稳当
哥,教点好。。
作者: 聆听馨世界    时间: 2022-8-16 17:17
又不是检测电流的,要求没这么高,送它一坨锡
作者: kanrly    时间: 2022-8-16 17:33
这种高招还是不用的好。。
作者: y0927    时间: 2022-8-16 17:58
这个烧了后面没短路?很少烧的
作者: kanrly    时间: 2022-8-16 18:03
y0927 发表于 2022-8-16 17:58
这个烧了后面没短路?很少烧的
后面确实没有问题,已经接维修电源试过,能正常工作。
作者: maithon    时间: 2022-8-16 19:06
什么电源轨?19v的话,就是6A
作者: kanrly    时间: 2022-8-17 00:11
maithon 发表于 2022-8-16 19:06
什么电源轨?19v的话,就是6A
适配器是20V 6.75A,打算用7A的保险代用看看
作者: kanrly    时间: 2022-8-17 00:13
什么电源轨?19v的话,就是6A
适配器20V   6.75A
作者: lxzg    时间: 2022-8-17 09:33
乘以2倍就可以了。12-20A都可以,通常都是1206封装的。淘宝随便买就行,这个不严格
作者: y0927    时间: 2022-8-17 09:40
一定要装一样的,那就应该是7A,料板很多
