管的代替?
电源管
2009-8-12 21:12
管的代替?
小弟有一个世纪之星电源,通电后风扇转一下就停,后发现后级有一个整流管坏了,型号是CEP7030L
我都买不到,请问能用什么代替呢?请各位高手帮帮忙,谢了
开心每天
2009-8-12 22:01
刚在本站下载的资料,你看后可能对你起到帮助
四.电源次级整流输出检修
整流输出电路简单。实际就是全波整流管加LC滤波电路。电源的次级为低电压大电流,尤其是+5V输出电流达10-20A,在几只次级整流管当中+5V故障率最高。我在维修换+5V整流管时一般都是选用60V30A肖特基二极管全波整流管。所以电路中以低内阻的肖特基二极管作全波整流,以避免过大的损耗。-5V和+12V电压因电流较小,可用普通快恢复二极管,如国产的FR100系列。整流管损坏故障主要表现,开机风扇转一下及停 为整流管短路。 带负载能力差,空载正常为全波整流管有一半开路。滤波电容容量不足。在代换电源里的电解电容时最好不要用旧电源里坼机电容。因为电源里的电解电容长期在高温下工作。大部分的电解电容电解液已经干枯。即使是好的 它的参数和稳定性也很差,所以一般都主张用105°新电容代换。
开心每天
2009-8-12 22:02
这个是下载地址
http://www.chinafix.com.cn/thread-128354-1-1.html
电源管
2009-8-13 20:53
怎么没有人帮帮小弟啊,找那个CEP7030L管都找急了,用什么可以代替啊?谢了
超级热风枪
2009-8-13 22:22
CEP7030L是场效应开关管,30V/65A/50W, 那里是整流管.
王国宏
2009-8-13 22:26
AMP3050,60N35,
电源管
2009-8-14 21:44
谢谢楼上的,我试试换上看
咪咪
2009-8-14 22:12
那是负责3.3V输出地
陈小宝
2009-8-17 15:39
看一下电路图,肖特基二极管和场效应管电路图的符号是不同的,就知道了。
