{:4_113:}我太阳维修 发表于 2022-8-16 14:24
拆掉集显供电的管子 插显卡有惊喜
chenyang31 发表于 2022-8-16 12:28
这个的确是奇怪的故障,如果修好了能告诉我们维修过程吗?
wlpdexunwei 发表于 2022-8-17 08:49
把主控换了试试,还有看下mos管g极有没有断线
maithon 发表于 2022-8-16 23:32
用示波器看看mos的驱动波形,和 电感的波形,
korochi 发表于 2022-8-18 23:15
驱动波形?现在是集显的驱动芯片的供电引脚保险电阻烧了。也就是说驱动芯片没有供电了,哪里来什么波形。
扎恒源 发表于 2022-8-25 10:14
这板子确实没什么维修价值了,想学习的情况下琢磨琢磨还行,能烧电阻还是电流过大造成的,你说用锡连我就醉 ...
