Acer笔记本跑2817是什麽意思?
好求上进
2009-8-12 21:11
Acer笔记本跑2817是什麽意思?
Acer开机从FF00跑到2817是什麽意思?换了內存还是这样,机內没有独立显卡。我吹过北桥。还是一样。CPU发热正常。內存槽附近控制IC有1.7伏输出。这样会不会跟南桥有关啊?高手支招!
好求上进
2009-8-12 21:12
笔记本开机后屏幕没显示,外接也没有
平心常
2009-8-12 22:03
你应该吧电流跑都少也说说 估计还是内存这一块的问题
cqcdp
2009-8-13 08:52
28是未检测到内存,检测SPD信号是否正常.
星城电脑
2009-8-13 09:02
内存问题,可以试试做个北桥
小徐维修超
2009-8-13 20:53
28 是认不到内存 BIOS 的可能比较大
