标题: 开机operating system not found [打印本页]
作者: 小户    时间: 2009-8-12 21:05
operating system not found开机出现这个 什么问题  硬盘是好的  光驱启动  也是这  根本走不到系统那
作者: 小户    时间: 2009-8-12 21:06
请高手指点
作者: 电脑科技圆    时间: 2009-8-12 21:30
没有系统,查接口,硬盘,供电
作者: 从一开始    时间: 2009-8-12 21:42
没有系统引导文件,也可能接口坏了,用U盘装系统
作者: 小户    时间: 2009-8-12 21:46
FMV-BIBLO MF4/45D  这个好象不支持U盘启动  我在BIOS里设了 不行。是不是我设错了
作者: 生桥    时间: 2009-8-12 23:26
可能是因为系统盘未设置成活动分区。故无法启动。进分区软件将系统盘设置为活动分区就OK了。
作者: 小户    时间: 2009-8-13 00:15
bios可以进入,,准备重新安装系统,但是系统也装不了,设置从光区启动后,光区只转动一下就没有动静了,现在连GHOST也进不了,启动后总是显示 operating   system   not   found  !  我把硬盘装到别的笔记本上能用  换回来还是那样
作者: 小户    时间: 2009-8-13 00:18
期待高手指点
作者: 小户    时间: 2009-8-13 11:29
这个问题没人碰倒过吗?有的话给小弟指点一下,在线等
作者: 简易维修    时间: 2009-8-13 11:38
8# 小户
光区只转动一下就没有动静了????
也就是根本没有读光驱,只是自检了一下,能后就从硬盘启动了。但是硬盘可能是主分区不是活动的,所以提示operating system not found.
可以先清除一下bios,再设置光驱启动。或者把cpu频率降低点试下一
作者: 古典文    时间: 2009-8-13 11:43
是没有设置活动分区吧,运行FDISK,激活即可
作者: 古典文    时间: 2009-8-13 11:44
还不行的话,重新分区吧
作者: 小户    时间: 2009-8-13 11:45
BIOS恢复过了,这个是本本不是台式机
作者: 昆腾百脑惠    时间: 2009-8-13 12:20
可以用下深山红叶DOS工具盘检查一下硬盘,这个工具可以检测出硬盘有没有主分区等一些相关的检测
作者: 乾坤妙一真人    时间: 2009-8-13 15:23
分区有问题的说!~
