标题: 电脑小白,昨天我把电脑所有硬件都 [打印本页]
作者: 枷锁阿    时间: 2022-8-15 23:06
电脑小白,昨天我把电脑所有硬件都拆下来做了个清洁 硅脂也换新的了,但是开机后 显示器和键盘不亮(显示器和键盘都没问题 用别的主机试过),以前我差不多每半年拆一次做清洁,哪位大神能给我解答一下,都有什么原因导致这个问题的出现,是硬件有损坏 还是电源问题 还是如何? 求解答  万分感谢!
  #电脑维修#
作者: FengLian    时间: 2022-8-16 10:02
检查内存条 这里基本是维修多啊 这种基本自己去玩
作者: u1451488    时间: 2022-8-16 11:00
有报警声的话检查内存条,查看显示器线两端口
作者: jt8259    时间: 2022-8-16 22:12
电源CPU供电、内存接触、独立显卡供电
一般就这3种可能。
作者: zszname    时间: 2022-8-17 19:47
接触不良可能性大
作者: 99435882    时间: 2022-8-19 14:38
