标题: 影驰gtx750 1g d5 无核心供电,谁知道这个小八脚芯片的型号吗? [打印本页]
作者: 5605245    时间: 2022-8-15 21:03
没有核心供电,发现无en电压,发现这个小八脚芯片异常,但不知道是什么型号和用来管什么电压的,有哪位知道这个芯片的型号吗?丝印好像是203,元件位置标示是u505
作者: 颜庆格    时间: 2022-8-16 23:18
这个只是协控,不是主控
作者: xzyxzy0904    时间: 2022-8-17 10:01
你可以到搜这个显卡具体型号,中关村上面看有没有对应的高清拆解图。可以看到型号。
作者: 塑料管    时间: 2022-8-17 15:21
上ALLDATASHEET.COM
