查看: 1604|回复: 4
[主板维修]
CPU供电低
发表于 2009-8-12 20:59:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
修一双敏NP945PLNS主板,插CPU假负载,电压为0.58V,上CPU为0.7V,主电源块是rt9245a,副芯片为rt9602a和rt9603。上下管,电源电压都没问题,不知何故,有没有遇到这种问题的高手指点一下,主芯片PWM输出电压是0.25V,
发表于 2009-8-12 21:12:30 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
有的主板上假负载是没有供电的 具体查下PWM芯片的EN信号
发表于 2009-8-12 21:19:41 | 只看该作者 来自: 上海黄浦区 来自 上海黄浦区
插CPU假负载,电压为0.58V,上CPU为0.7V。电压是不正常的,打CPU供电IC对地阻值,测IC是否坏了。
发表于 2009-8-12 23:14:11 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
1:测量一下RT9245 的 1.2.3.4.5.11.12.13脚的电压
发表于 2009-8-15 17:45:52 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
谢谢大家,谢谢版主,已修复,是电源rt9245a的问题
