标题: 笔记本DDR5内存槽主要量测点 ----申精 [打印本页]
作者: liaoliao945    时间: 2022-8-15 14:40
笔记本DDR5槽主要量测点
主供电             MA_VIN_BULK=5V(Pin1,Pin3)
开启信号               DRAM_PWER_EN=3.3V(Pin8)
PG信号       DRAM_PWR_GOOD=VDDQ_PWRGD=3.3V(Pin7)
内存时钟              SMB_RUN_CLK=3.3V(Pin4)
内存数据              SMB_RUN_DAT=3.3V(Pin6)
内存复位                 DRAMRST#=1.1V(Pin163)
希望对各位有帮助!
作者: liaoliao945    时间: 2022-8-15 16:16
5代内存槽总引脚262根,比4代多两根。
取消1.2V,2.5V,0.6V主供电,改用5V供电
内存复位,PG,EN信号均在槽内可以量测。
作者: 沓沓在线炒河粉    时间: 2022-8-15 16:32
5V供电?内存条上面有降压芯片?
作者: zhouwei20    时间: 2022-8-15 16:33
5代内存不是1.1V供电吗?
作者: liaoliao945    时间: 2022-8-15 16:54
zhouwei20 发表于 2022-8-15 16:33
5代内存不是1.1V供电吗?
查图1.1V不通内存槽,是给CPU的内存模块供电的。
作者: liaoliao945    时间: 2022-8-15 16:57
沓沓在线炒河粉 发表于 2022-8-15 16:32
5V供电?内存条上面有降压芯片?
我这8G的内存条上有一个P8911YD芯片,32pin的,不知道是不是
作者: liaoliao945    时间: 2022-8-15 17:01
5V供电?内存条上面有降压芯片?
作者: jeenpc    时间: 2022-8-15 17:18
需要进一步胡确认
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2022-8-16 08:23
以后内存也坏的多了,生意又会好起来,还有5V模块。
作者: liaoliao945    时间: 2022-8-16 08:29
除非待机5V与19V供电击穿,对地短路应该不容易坏
作者: u1449303    时间: 2022-8-16 08:52
内存不是1.1或者1.2V吗
作者: liaoliao945    时间: 2022-8-16 10:20
u1449303 发表于 2022-8-16 08:52
内存不是1.1或者1.2V吗
5代完全不一样
作者: txfzdytyh1991    时间: 2022-8-16 12:50
学习了,五代内存有5V供电
作者: liaoliao945    时间: 2022-8-16 13:07
txfzdytyh1991 发表于 2022-8-16 12:50
学习了,五代内存有5V供电
是的,对应Pin脚都备注在后面了,注意量测
