查看: 2294|回复: 7
映泰NF2主板南桥供电管巨烫怎么修?
发表于 2009-8-12 20:57:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
手上有一块映泰NF2主板(M7NCDV)南桥旁的Q26巨烫,测量其G级3.8V,D级3.3V S级1.68V,此板曾经将前置USB接反过,使用U盘时,USB线发烫。Q26我用2个FDB7030L(30V,100A)的管子换还是一样烫!与Q26相接的还有一个LM358,此芯片也换了还是一样烫。主板可以正常工作
发表于 2009-8-12 21:16:38 | 只看该作者 来自: 上海黄浦区 来自 上海黄浦区
映泰NF2主板南桥供电管巨烫,主板可以正常工作。
USB接口好用吗?
发表于 2009-8-13 08:22:12 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
是不是有电容短路了,你量一下输出端的电阻看看
发表于 2009-8-13 08:27:26 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
板子正常,是否加强管子的散热效果更好一些???
发表于 2009-8-13 09:23:55 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
正常的话没办法的,看看它相连的有没有 电容,把电容换了,不行建议加散热片
发表于 2009-8-13 09:29:06 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
Q26周围的电容换了也是一样!我给Q26旁边加了个小风扇,顺便请教一下,贴片的MOS怎么加散热片?
发表于 2009-8-13 09:34:08 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
2# 王国宏 USB使用正常,对地阻值都 在580左右
发表于 2009-8-13 09:46:36 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
把输出电容全部检查一遍看看
