cmh5857 发表于 2022-8-15 10:03
所以你的肯定是不对的,看下后级有问题不
破小孩 发表于 2022-08-18 17:26
同求,一样的Y7000 2019更换了若干个声卡,芯片和南桥都没有解决
火箭背包 发表于 2022-8-31 03:47
论坛上有答案,不需要换芯片,自己找,问题在芯片附近
softjun 发表于 2022-8-15 17:53
我也碰到这个问题了,换了个ALC3258,声音正常了,但是客户取时又认不到声卡了,再拆一个3258,也是认不到, ...
softjun 发表于 2022-12-13 18:16
解决了!!还是换的3258
hongcheng138 发表于 2022-12-5 17:02
那些说时软件毛病的哥们,别说了,不要从网上或联想知识库看了照搬,实际情况并非能解决所有问题。来这里发 ...
sjzy 发表于 2022-8-30 17:51
我的是2.28V
luo980210 发表于 2023-6-23 14:06
你好,你的后面解决了吗
475798291 发表于 2022-12-11 16:20
通病了 南桥问题 搞了好几个
