标题: LG19寸显示器黑屏 [打印本页]
作者: Hyc1969    时间: 2022-8-14 20:15
标题: LG19寸显示器黑屏
灯管测试是好的,不插屏线能点亮是白屏,插上屏线黑屏,驱动板到屏逻辑板的5v被拉低到0v,测试屏逻辑板无明显短路。
作者: 龙旭    时间: 2022-8-14 22:36
有可能是逻辑板或者电源负载能力差引起的无法显示。
作者: 维修公司    时间: 2022-8-16 16:23
屏有短路呀,,
作者: Hyc1969    时间: 2022-8-17 19:47
你说的对,最终问题找到了,还是电源板问题,负载能力不够,换驱动板故障已旧,更换电源板或去掉高压负载供电郭分改加单独接高压板,可以正常显示。
