查看: 10599|回复: 124
今天修了 几块台式机主板和大家分享
发表于 2022-8-13 21:34:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
在这里请大家 帮个忙 多多 打赏加分 点赞 评论 因为小弟等级太低有很多帖子看不到
想尽快提升一下等级  继续向 更高级的维修人  学习  谢谢啦!
这两天 笔记本维修的活不多 一天也就2台 3台  活太少了 没活干闲得发慌早上修了  2台 笔记本 下午闲来无事 就开始维修一些 放了很久的 台式机主板 在这里和大家分享一下 今天的 维修过程
第一台  GA-H110M-S2  开机掉电  触发以后马上掉电 测量了一下 发现没有1.0-PCH 供电
测量后发现DFQ1 损坏不导通   我找了一圈没有找到这种小管子  直接一坨锡 完美修复!
第二块是  华硕H61M-E   不出CPU供电,以为是供电线片的问题 都准备干芯片了
突然想起没有打  对地阻值  测量后发现对地阻值只有5欧姆  (CPU拿下来了)
没办法直接烧鸡   然后发现PQ2 发烫 (这回学聪明了 没有用手摸 往上面刷了焊油)
更换后 故障修复
第三台  mis B150A gaming pro  故障现象是不触发   拿到手以后发现直接没有3V 待机
摸了 一把发现待机稳压芯片发烫  本来想着烧鸡大法 伺候 突然发现主板左上角
有个电容有点发黑  直接扣掉换一颗 故障修复
第四台   一个DELL 的服务器主板 没搞明白是啥型号
故障现象是 开机风扇狂转 不亮屏幕  也不掉电
拆出来一看这能亮 也是见鬼了  开始苦逼的拆电容  无铅锡是真的硬
换好以后开机正常亮屏幕  故障修复!!!
第五张 GA-B85M-D2V  故障现象是调电  供电都查了一圈都正常 CPU 供电都出来了
这家伙就是要掉电  硬的不行来软的   先刷个BIOS  刷好装上去 嘀嘀嘀的 叫起来!!
好了  我主要是做笔记本维修的 台式机就当娱乐一下
希望明天又是  可以修笔记本的一天   !!!
对了  富裕的老哥们 记得点赞 评论 打赏一下 小弟 感激不尽!!
购买记录
购买人数10价格购买时间
 会员890361300鑫豆2026-3-11 18:11
 会员154630300鑫豆2024-5-27 12:56
 会员9256072元2023-4-23 00:52
 会员9984752元2022-12-11 11:13
 会员1955930.5元2022-9-14 16:16
查看所有购买记录
评分
参与人数 14下载分 +25 +32 收起 理由
尽我所能 + 2
hkx123 + 1
电脑小医生 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
2206807866 + 3 + 2
u1447510 + 1 给愿意分享经验的人加分!
lyg7806 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
血月 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
搜南辰 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
xj3121 + 2 + 2
soncihy + 2 精品文章
查看全部评分
本文由 会员1149408 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
推荐
发表于 2022-8-14 12:28:33 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
决明子: 发表于 2022-8-14 12:23
哈哈哈 是的  我主要是维修笔记本   没事干了  才修台式机
台板有台板的乐趣,就是现在太廉价了
回复 支持 8 反对 0
推荐
发表于 2022-8-14 14:25:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
我特意验证一下,在待机状态,也就是主板插上电源,但是没有点开关的状态下,那个mos管的第2、3、4脚都有电压,并且电压都相同,都是1.05V,所以说你短接2脚与3脚是可行的,时序也没有问题。
回复 支持 7 反对 0
推荐
发表于 2022-8-14 11:39:55 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
第一个VCCST不建议短接,MOS代换的很多,这个短接肯定时序是不对了的。
点评
这个管子看图高电平导通 ,N管应该可以吧  详情 回复 发表于 2023-2-2 19:00
好的 感谢提醒  详情 回复 发表于 2022-8-14 12:23
回复 支持 7 反对 0
推荐
发表于 2022-8-14 11:38:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
平时要记得多喝水,吃肉长胖,喝水保命
回复 支持 7 反对 0
推荐
发表于 2022-8-14 13:01:51 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
真的不错  有粗有细
回复 支持 5 反对 0
推荐
发表于 2022-8-14 12:23:06 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
gingerluo 发表于 2022-8-14 10:30
这效率刚刚的,最喜欢这句,台式机只是娱乐
点评
现在的台式机维修价值太低了 换板子感觉更快更赚钱 维修相应的技术服务费比买旧板子还贵  详情 回复 发表于 2022-8-26 10:12
台板有台板的乐趣,就是现在太廉价了  详情 回复 发表于 2022-8-14 12:28
回复 支持 5 反对 0
推荐
发表于 2022-8-14 21:27:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我真的很羡慕楼主大仙的这句台词---台式机只是娱乐!这是一种什么样的境界和高度。不是一般人不敢说。
回复 支持 3 反对 0
推荐
发表于 2022-8-14 12:24:05 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
互相学习  加油
回复 支持 3 反对 0
推荐
发表于 2022-8-14 12:23:36 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
好的 感谢提醒
点评
我特意验证一下,在待机状态,也就是主板插上电源,但是没有点开关的状态下,那个mos管的第2、3、4脚都有电压,并且电压都相同,都是1.05V,所以说你短接2脚与3脚是可行的,时序也没有问题。  详情 回复 发表于 2022-8-14 14:25
回复 支持 3 反对 0
推荐
发表于 2022-8-14 12:22:27 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
u1451046 发表于 2022-8-14 10:10
学习学习学习学习学习学习学习学习
哈哈 加油 加油
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-14 10:10:16 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
学习学习学习学习学习学习学习学习
点评
哈哈 加油 加油  详情 回复 发表于 2022-8-14 12:22
回复 支持 1 反对 0
发表于 2022-8-14 10:30:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
点评
哈哈哈 是的 我主要是维修笔记本 没事干了 才修台式机  详情 回复 发表于 2022-8-14 12:23
回复 支持 1 反对 0
发表于 2022-8-14 12:12:12 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
学习了不错啊
点评
互相学习 加油  详情 回复 发表于 2022-8-14 12:24
回复 支持 2 反对 0
发表于 2022-8-14 15:52:09 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
我现在什么都修,没办法。没有维修量。光修笔记本已经不行了。
发表于 2022-8-14 16:55:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
技术真好,能不能分享点新型号,b550 b560这种的呢
发表于 2022-8-14 19:26:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
无论台板还是笔记本,在没有维修历练和资料的情况下,面对的都不是娱乐
发表于 2022-8-14 22:08:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
我的主板插显卡不显示,主板集成可以用,电源换了也一样,在别的电脑上面显卡可以用,吧别人的显卡插上去也一样
发表于 2022-8-14 22:17:39 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
天天能修这么多那就发财了
发表于 2022-8-15 00:02:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
