标题: X205TA 按下電源有3,5V CPU 0.99 2秒後掉電請問? [打印本页]
作者: dinosaur    时间: 2022-8-13 19:55
X205TA 按下電源有3,5V CPU 0.99 2秒後掉電請問這個應該是哪方面的問題,或是該怎麼測?
作者: gingerluo    时间: 2022-8-14 10:32
你得有示波器,查几个电压谁最先掉的,然后往先掉的去看,先阻值打一遍
作者: 619881623    时间: 2022-8-14 12:11
学习了不错啊
作者: suyajuncn    时间: 2022-8-14 17:56
先阻值打一遍
作者: dinosaur    时间: 2022-8-15 16:10
後來發現3V 是3.67V,這個是不是不正常,應該是那個部分有問題,上管的阻值跟5V的不一樣,應該是那個部分有問題,
作者: dinosaur    时间: 2022-8-15 16:12
如果換掉上管,找個廢板,3V5V的上管代換可以嗎?
作者: t252970629    时间: 2022-8-16 10:03
这个机器还修什么
作者: 小熊真麻烦    时间: 2022-8-16 10:08
感觉CPU的问题 概率大一点
作者: 喻庆国    时间: 2022-8-17 15:32
这个板子开机电流一下到0.99A估计CPU坏了。因为这种机器电流不超过0.7A,只有在进系统时才会到0.9A以上
作者: rongshan    时间: 2022-8-19 10:25
估计就是cpu了
作者: 分享3    时间: 2022-8-20 16:57
我有这主板128g的要不楼主,
作者: lyhswnu    时间: 2022-8-25 01:32
把CPU供电芯片 条件 拆一个 让CPU供电不出来 ,再看看掉不掉。。
