标题: 全程示波器分析苹果A1708时序(type-c升压) [打印本页]
作者: 黄祺益    时间: 2022-8-13 10:13
A1708:
820-00875
820-00840
820-00361
全板时序大概分4个模块
1、公共点电压的产生
  2、开机电路
    3、供电电路
      4、复位电路
其中公共点电压的产生分为3步
           1、5V隔离点电压
              2、EC的待机
                3、5V-20V的升压
5V隔离点电压(PPDCIN_G3H)的产生(1-7)
J3300输出的5.1V电压PP20V_USBC_XB_VBUS,一路去往Q3200的7脚;另一路给U3200的VBUS脚供电
U3200得到5.1V的主供电后,内部3个LDO分别产生3.3V线性电压PP3V3_UPC_XB_LDO 、数字电路的1.8V
线性电压
PP1V8_UPC_XB_LDOD、以及模拟电路的1.8V线性电压PP1V8_UPC_XB_LDOA
U3200延时输出7.13V的电压UPC_XB_GATE2 控制Q3200内部的第1个MOS管导通
U3200延时输出10.9V 的电压UPC_XB_GATE1控制Q3200内部的第2个MOS管导通
Q3200的7-8脚之间导通后将J3300输入的5.1V电压PP20V_USBC_XB_VBUS转换成5.1V的PPDCIN_G3H
(Q3200起到内外隔离的作用,所以PPDCIN_G3H称为隔离点电压)
相关信号波形对比(图1 图2 )
图1
CH1: PP20V_USBC_XB_VBUS
CH2: PP3V3_UPC_XB_LDO
CH3: PP1V8_UPC_XB_LDOD
CH4: PP1V8_UPC_XB_LDOA
图2
CH1: PP1V8_UPC_XB_LDOA     1.82V
CH2: UPC_XB_GATE2    升压前7.13V
CH3: UPC_XB_GATE1    升压前10.9V
CH4 PDCIN_G3H        升压前5.13V
EC待机 (8-15)
5.1V的PPDCIN_G3H经过检流电阻R7020后给充电芯片U7000 的P_IN脚供电(P_IN是U7000的主供电脚之一)
PPDCIN_G3H经过R7015和R7016分压后产生1.27的电压TBA_AUX_DET作为充电芯片的适配器插入检测信号
PPDCIN_G3H经过保险电阻R6906和双二极管后改名为PPVIN_G3H_P3V3G3H,给U6990供电
同时还给充电芯片的MPM_PBUS脚供电,充电芯片内部LDO降压产生5V的线性电压TBA_VDDA
TBA_VDDA给CELL脚供电用于设定公共点电压,TBA_VDDA经过限流电阻R7075后给VDDP脚供电
充电芯片延时发出EC待机电压开启信号PM_EN_P3V3_G3H,去往EC待机供电芯片U6990
U6990在供电 、开启正常后通过PWM降压方式产生3.42V的EC待机电压PP3V3_G3H
PP3V3_G3H 一路给充电芯片的VR1_3P3脚供电 ,另一路给EC的VDDA脚供电,同时还去往U3200的VIN_3V3脚用于取代
其内部3.3V线性电压供电,以降低功耗,PP3V3_G3H经过U5165降压后产生3.0V的参考电压
PP3V0_S5_AVREF_SMC
给EC的VREFA+ 脚供电
充电芯片在检测到AUX_DET脚电压大于0.8V后延时发出SMC_AUX_OK通知EC已检测到适配器插入
充电芯片在检测到SMC_RST_IN脚为低电平后延时从SMC_RST*脚反相输出3.3V的复位信号SMC_RESET_L
SMC_RESET_L去往U8510的12脚,经U8510缓冲后从9脚输出3.3V的复位信号BUF_SMC_RESET_L 用于复位EC
EC复位正常后,读取内置程序,并配置GPIO脚
相关信号波形对比(图3  图4 )
图3
CH1: PPVIN_G3H_P3V3G3H   5.13V
CH2: TBA_AUX_DET  1.27V
CH3: TBA_VDDA   5.06V
CH4: PM_EN_P3V3_G3H   5.06V
图4
CH1: PP3V3_G3H     3.41V
CH2: PP3V0_S5_AVREF_SMC    2.99V
CH3: SMC_CLK12M_EN     3.41V
CH4: BUF_SMC_RESET_L   3.41V
5V-20V升压 (16-25)
U3200在VIN_3V3脚得到3.3V供电后,会通过SPI总线读取外挂ROM芯片U2890内部的程序,并配置GPIO脚
U3200内部LDO产生1.0V的线性电压 PP1V1_UPC_XB_LDO_BMC
U3200和EC通过EC的第4组SM总线通讯(SMBUS_SMC_4_G3_SDA 、SMBUS_SMC_4_G3_SCL)
U3200通过CC总线和适配通讯(USBC_XB_CC1、USBC_XB_CC2)
适配器和U3200 通讯完成后  ,输出20V的电压PP20V_USBC_XB_VBUS
CD3215在检测到适配器输出20V电压后
U3200输出22.1V的电压UPC_XB_GATE2 控制Q3200内部的第1个MOS管导通
U3200输出25.8V 的电压UPC_XB_GATE1控制Q3200内部的第2个MOS管导通
Q3200的7-8脚之间导通后将J3300输入的20V电压PP20V_USBC_XB_VBUS转换成20V的PPDCIN_G3H
充电芯片通过AUX_DET脚检测到输入电压从5V--20V
充电芯片和EC通过EC的第5组总线通讯 (SMBUS_SMC_5_G3_SCL 、SMBUS_SMC_5_G3_SDA)
充电芯片通过升降压电路,将输入的20V电压通过PWM方式降压产生13V的公共点电压PPBUS_G3H
相关信号波形对比(图5 图6 图7 图8)
图5
CH1: BUF_SMC_RESET_L
CH2: UPC_XB_SPI_CS_L
CH3: PP1V1_UPC_XB_LDO
CH4:SMBUS_SMC_4_G3_SDA
图6
CH1: SMBUS_SMC_4_G3_SDA
CH2: SMBUS_SMC_4_G3_SCL
CH3: USBC_XB_CC1
CH4: PP20V_USBC_XB_VBUS 升压后 20V
图7
CH1 PP20V_USBC_XB_VBUS  升压前 5.13V    升压后 20.1V
CH2: UPC_XB_GATE2    升压前7.13V     升压后  22.1V
CH3: UPC_XB_GATE1   升压前10.9V      升压后 25.8V
CH4 PDCIN_G3H     升压前 5.13V  升压后20.0V
图8
CH1: PPDCIN_G3H   20.0V
CH2: TBA_AUX_DET     5.03V
CH3: SMBUS_SMC_5  3.3V
CH4: PPBUS_G3H  13V
其他相关信号波形对比图
1、EC的时钟是在升压后才工作 (图9 、图10)
图9
图10
CH1PBUS_G3H    13V
CH2:SMC_CLK12M_EN  3.3V
CH3: SYSCLK_CLK12M_SMC    12M
CH4: BUF_SMC_RESET_L   3.3V
2、CC总线并非是一组,每次通讯只需单根,假设正插采用CC1时,则反插采用CC2  (图11、图12)
图11  (适配器正插)
CH2: USBC_XB_CC1
CH3: USBC_XB_CC2
图12  (适配器反插)
CH2: USBC_XB_CC1
CH3: USBC_XB_CC2
3、EC复位和 CD3215读取外挂ROM 对比(图13)
图13
CH3: PP20V_USBC_XB_VBUS  升压后 20V
4、CD3215读取外挂ROM 对比1V线性电压(图14)
图14
CH1: PM_EN_P3V3_G3H
CH2: PP3V3_G3H     3.41V
CH3: UPC_XB_SPI_CS_L
CH4: PP1V1_UPC_XB_LDO
5、CD3215控制产生5V的PPDCIN_G3H  在读取外挂ROM 之前(图15)
图15
CH2: UPC_XB_SPI_CS_L        ROM 1脚
CH4 :PPDCIN_G3H      5.13V
6 、ACOK  在EC复位之前(充电芯片检测到TBA_AUX_DET大于0.8V后发出) (图16)
图16
CH1: TBA_AUX_DET
CH2: PP3V3_G3H
CH3: SMC_BC_ACOK
公共点电压(PPBUS_G3H)实验:
1、拆AUX_DET电阻 (图17)
图17  (有20V升压,无公共点电压PPBUS_G3H)
CH4: PPBUS_G3H  13V
2、断开EC和充电I2C总线
图18 (有20V升压,无公共点电压PPBUS_G3H)
CH4: PPBUS_G3H  13V
最后:
觉得有用的话就加点分吧!毕竟水贴的唯一动力就那么几个下载分!!!!!!!!
作者: fqshif    时间: 2022-8-13 11:25
陈独秀。。。。。。。。。。。。。。
作者: lee君豪    时间: 2022-8-13 16:06
前几天修了一台A1708死活不升压,别的全部正常,后来加焊U2800好了,不知道和U2800有什么关系?我是怎么想到的呢!是U2890 程序芯片有通U2800,片选没有波型,试试的态度结果好了,有没有大老解释一下
作者: 619881623    时间: 2022-8-14 12:10
学习了不错啊
作者: kingabc    时间: 2022-8-14 14:32
A1708不难修吧, 主要问题都是集中在20V公共电压,背光,12V对地短路,和3.3V不停跳变(CPU)的问题,
作者: 黄祺益    时间: 2022-8-14 16:09
附: A1708Type-C PDF版时序图
苹果A1708-Type-C升压时序 (19版22-8改) - 副本.pdf (133.91 KB, 下载次数: 495)
