标题: 三星SAMSUNG 350E LA-8861P R**.0 不触发通病,缺芯片改线路全网首发! [打印本页]
作者: 604144693    时间: 2022-8-12 23:29
三星SAMSUNG 350E LA-8861P R**.0 不触发通病,改线路全网首发!最近修到几个同款机型,同样毛病,苦于手头没有芯片,所以研究了会儿,解决无芯片改线路维修。
该机器现象为,按开机键从待机0.0035跳到0.0115,不触发。
检测为ULC1的32Khz的脚位无信号,正常应该有波形和电压,确切为0,9左右[看了别人的帖子找到的数据]。
如果手头有该芯片更换即可!
可是我们在海外,芯片很难购买!
由图纸可见,该芯片为主板所有芯片提供晶振频率。有南桥2个,显卡1个,网卡1个。
从主板断开芯片这4处引脚,我是拆除了2个电阻,和用刀片划断主板布线。引脚分别为:5,6,12,9。
装上南桥晶振,左侧为25KHZ晶振,T250型号即可。下侧为32KHZ晶振,32.768晶振即可。都可以从老主板上拆,基本通用,注意10M电阻和2个电容不要忘记装!!!
装上显卡27KHZ晶振,T270型号即可。注意10M电阻和2个电容不要忘记装!!!
装上网卡25KHZ晶振,T250即可。装上电容,没有电阻。
附上最后的亮机图!!!
注意,如果没有断开引脚是无效的!会被损坏的芯片拉低。不装电容和电阻也是不能正常工作!!!
祝大家维修愉快!
作者: 583931727    时间: 2022-8-13 10:15
取下这个ULC1芯片,再安装其它芯片的独立晶振,就不会割断主板布线了吧。
作者: sydnwx    时间: 2022-8-13 11:21
自己玩玩可以,给客户没法交待。
作者: luteaxoy    时间: 2022-8-13 12:54
三星的笔记本很少见到了
作者: 604144693    时间: 2022-8-13 16:54
取下会导致RTC无供电,无法记时间和不触发。
作者: 604144693    时间: 2022-8-13 16:55
sydnwx 发表于 2022-8-13 11:21
自己玩玩可以,给客户没法交待。
老哥多学习吧,改电路实际作用和原来并没有差别。
作者: 韩兵    时间: 2022-8-13 17:11
很好的方法,,配件都好找。
作者: 老吴来了    时间: 2022-8-13 18:31
厉害,这才叫技术
作者: vividyc    时间: 2022-8-13 18:49
受教了
作者: 穿壁引光    时间: 2022-8-13 19:13
自己玩玩可以  这机器 太老了 没必要花功夫研究
作者: wske    时间: 2022-8-13 20:51
这机器太老了
作者: FYY    时间: 2022-8-13 21:25
很给力的改法,学习了
作者: vusalcrm    时间: 2022-8-14 03:06
the other cheat method on these models is to remove the CCL7 capacitor
作者: u1449299    时间: 2022-8-14 04:21
肯动脑筋的聪明人。
作者: 番茄炒蛋蛋    时间: 2022-8-14 08:14
这种设计苹果喜欢用
作者: 兄弟电脑电器    时间: 2022-8-14 09:58
国外的中国人,强
作者: letmebe1234    时间: 2022-8-14 11:22
三星竟然用代工的主板也很少见啊
作者: 喻庆国    时间: 2022-8-14 13:40
时钟买不到?
作者: 喻庆国    时间: 2022-8-14 13:41
古董级的电脑了!楼主好认真!有潜力!
作者: 小李001    时间: 2022-8-14 14:46
没有研究过,学习一下。
作者: t252970629    时间: 2022-8-14 16:19
三星现在难得修到一个
作者: 笔记本维/配    时间: 2022-8-14 22:54
自己玩玩可以,给客户没法交待。
修好了就行。怎么会没办法给客户交待呢?昨想的?
作者: pfvl2008    时间: 2022-8-16 08:38
这种芯片就是个鸡肋,损坏率高
作者: 维修思路    时间: 2022-8-16 11:37
三星太少了,原来还比较多
作者: tantqh    时间: 2022-8-16 13:42
这个芯片还是有相当大的作用,不至于待机3.3V出问题时PCH和CPU连带被损坏。看来韩国佬做得要周全一些。
作者: tantqh    时间: 2022-8-16 13:43
送点不知道用在什么地方的金币给你
作者: jookkye    时间: 2022-8-20 09:47
这才是高手
作者: zsj19870605    时间: 2022-8-25 23:00
直接给个3.3v接到14脚就可以了吧?
