查看: 1113|回复: 4
R7 360显卡故障诊断卡跑码A2,要直接干显存么?大师们出来说说
发表于 2022-8-12 23:06:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,收到一块短路的显卡华硕的R7 360,本来是12V短路。烧鸡找到故障点,换掉短路的电容。重新开机,诊断卡卡a2.求维修思路。没图纸所以只能来问了
发表于 2022-8-13 02:39:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
集显扫显存。有报错就是运气好。没有就看bios但是几率不大。再然后就是核心供电背后有没有掉件。啥都没就拜拜了。我也有一个
干核心干显存了  详情 回复 发表于 2022-8-13 09:39
发表于 2022-8-13 09:39:44 | 只看该作者 �
KQs8276 发表于 2022-8-13 02:39
集显扫显存。有报错就是运气好。没有就看bios但是几率不大。再然后就是核心供电背后有没有掉件。啥都没就拜 ...
干核心干显存了
干核心意义不大。等你结果  详情 回复 发表于 2022-8-13 09:45
发表于 2022-8-13 09:45:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
干核心意义不大。等你结果
是三角供电管老化了。A0 A2都是正常亮机码。参考意义不大  详情 回复 发表于 2022-8-15 15:52
发表于 2022-8-15 15:52:14 | 只看该作者 �
KQs8276 发表于 2022-8-13 09:45
干核心意义不大。等你结果
