a1465 开机到0.8然后掉电到0.45左右
清空
2022-8-12 20:25
各位师傅们a1465 开机电流到0.8 都读盘了然后就掉电到0.45 不读盘了 这种一般是啥情况 进水机器,来的时候不触发 发现batt low 这个信号不正常 上拉10k 换成3.3k 上电了,但是开机0.8就掉电到0.45 不会修了大佬求教。bios刷过,有没有可能 是ec问题。
u1449303
2022-8-13 11:01
电压降低,不会是短路了吧
清空
2022-8-13 12:40
bios刷了 ec重直球, 背光供电芯片屏供电芯片都拆了,腐蚀地方也都处理过了 还是一样我真服了
烈阳当空
2022-8-13 12:53
修好了吗 进水好麻烦的
清空
2022-8-13 13:50
烈阳当空 发表于 2022-8-13 12:53
修好了吗 进水好麻烦的
没呢急得很
