标题: ASUS-X452L 不充电维修思路与过程 [打印本页]
作者: 决明子:    时间: 2022-8-11 22:09
笔记本型号:ASUS-X452L    主板型号:X450LD
故障现象: 笔记本不充电 有时候能充电有时候充不进故障分析:不充电的故障一般原因都是:AC输出端MOS管
或者是 电池端MOS 管 出现问题导致芯片不给电池充电
故障维修: 经过测量发现公共点电压为 14V  插上适配器
电压同样为14V 测量ACOK 和 ACDET 信号正常
判断: 电池放电端MOS 击穿 更换MOS后故障修复 充电电流1.8A
等等  你们以为就这么简单结束了吗?   猜对了 没有结束
机子我都组装好了  在充电   就当我以为维修结束  开始下一台
的时候  突然发现  机子黑屏了  然后就再也开不起机 待机电流
飙到 0.5A   心想完蛋了  机子没修好  还要赔钱给客户
我一个月就这千把块  怎么赔的起 !!!!!
拆开机子发现 3V 待机芯片巨烫手   (完犊子!  EC 还是 桥  要赔钱? )
客户: 我就是不充电而已,现在倒好 直接给我修的不开机了  赔钱!!
吓死人啊!   赶紧又开始修   直接烧鸡大法 2V   烧了一然后摸到了
烫死人  是真 真 真烫手  !!!  老板 我要红外测温仪 啊啊啊啊啊!!!
就是这个小东西 短路了  拉低了 3V 供电  还好没烧芯片
直接 扣掉  插电  开机 电流一路跑到1.5A 亮屏
吓死 宝宝 还好没坏大芯片    不然真替我  的钱包感到担心
在料板上 还刚好 找到一个一样的 装上去了 正常开机 正常充电
维修水太深  我要回农村!!!!
作者: 芯维小春    时间: 2022-8-12 11:43
你是直接按上呀 轻触秒移开 确定大概范围 熏下再找
作者: 竟Sr谁伴我闯荡    时间: 2022-8-12 12:19
维修总是这样刺激 有时候你摸一下它刚好就不开机了你都要怀疑一下自己
作者: a842028812    时间: 2022-8-12 12:29
哈哈,经常这样的,刺激
作者: 盛娟清铖    时间: 2022-8-12 13:14
最近碰到好几台来的时候能亮   接手以后不亮的不亮  不上电的不上电  人都傻了
作者: luteaxoy    时间: 2022-8-12 14:44
华硕的充电线路是有点难搞
作者: 迪奥斯特    时间: 2022-8-12 20:04
楼主厉害,路过学习到了。
作者: 15363116219    时间: 2022-8-12 21:33
这是欠压检测芯片吗
作者: FYY    时间: 2022-8-12 21:46
整个热成像仪吧!
作者: 百度jYNym    时间: 2022-8-12 23:38
我都是拿牙刷滴酒精
作者: 百度jYNym    时间: 2022-8-12 23:39
那是个N沟道的隔离MOS管吧?
作者: 决明子:    时间: 2022-8-13 10:03
这种很危险  弄不好 客户难缠的  就要赔钱了
作者: star365592445    时间: 2022-8-13 17:35
技术不错!说话很幽默啊,“维修水太深,我要回农村”。
作者: wske    时间: 2022-8-13 20:27
技术可以哈
作者: EWEQ13    时间: 2022-8-14 12:29
百度jYNym 发表于 2022-8-12 23:38
我都是拿牙刷滴酒精
第一次听说,下次试试。
作者: EWEQ13    时间: 2022-8-14 12:31
楼主修了不少了吧,思路挺清晰的,直接判断放电Mos管击穿。
作者: kingabc    时间: 2022-8-14 14:23
很少这个东西会坏,
作者: 笔记本维/配    时间: 2022-8-14 22:36
还真是运气好, 3.3v好多是一体u坏的。
作者: liangzi0514    时间: 2022-8-15 10:38
厉害啊,分析的很到位
作者: 心似狂潮    时间: 2022-8-15 13:35
我也是用手摸的。
作者: u1450326    时间: 2022-8-15 16:55
楼主厉害,路过学习到了。
作者: 百度jYNym    时间: 2022-8-15 23:59
EWEQ13 发表于 2022-08-14 12:29
第一次听说,下次试试。
5A被烫到真的疼啊
作者: yangr0601    时间: 2022-8-16 00:37
楼主厉害,分析到位
作者: 高山流水666    时间: 2022-8-16 07:40
维修真滴有风险啊!!!!!,但是客户就认为不就开焊了焊一下就好了,或者换个小件,怎么能要我这么多钱,所以啊,要够你自己认为该收的钱,客户砍价别理他,爱修不修,低价维修就更不可取,会有哭的那一天。。。。
作者: 张顺峰    时间: 2022-8-16 08:34
一个热成像一千多而已,又不是很贵,直接买个,以后修短路就不会被烫手了。
作者: yangr0601    时间: 2022-8-16 09:45
楼主厉害,学习到了。
作者: 宏博硬件    时间: 2022-8-16 11:12
呵呵 电池不充电的 很烦人的 还好楼主运气不错 谢谢你的分享
作者: yangr0601    时间: 2022-8-16 12:18
楼主技术666
作者: bsm0630    时间: 2022-8-16 14:00
分析到位  学习一了
作者: 鱼非鱼    时间: 2022-8-16 14:06
手都有烧烤的味道!
作者: 鬼泣的灰太狼    时间: 2022-8-16 15:54
{:4_113:}
作者: yongfei    时间: 2022-8-16 19:51
遇到能开机的维修一定要多长个心眼,
作者: t252970629    时间: 2022-8-17 09:47
学习了,厉害
作者: 街角的幸福888    时间: 2022-8-17 16:18
这么多不充电的。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: xi33com    时间: 2022-8-18 08:40
楼主厉害,分析的很到位
作者: IT锋哥    时间: 2022-8-18 12:07
FYY 发表于 2022-8-12 21:46
整个热成像仪吧!
这个东西有点贵啊
作者: nyonii    时间: 2022-8-18 17:14
楼主厉害666
作者: 星星之火lkf    时间: 2022-8-25 15:19
路过学习
作者: 决明子:    时间: 2022-9-8 20:34
是的这种还是很怕的
同意遇到一些奇怪的直接怀疑人生
作者: 决明子:    时间: 2022-9-8 20:35
a842028812 发表于 2022-08-12 12:29
哈哈,经常这样的,刺激
我害怕啊  老哥 钱包着不住
