标题: 华硕ZX53V GL553VW电阻求救各位老师 [打印本页]
作者: u1449936    时间: 2022-8-11 17:31
有没有老师能提供一下这个电阻型号 实在是找不到 点位图也没有
作者: atgwen    时间: 2022-8-11 18:06
你确定这上面有元件的吗?确定是电阻?这么大的电阻?
作者: gingerluo    时间: 2022-8-11 18:16
电位上没标说明是无件
作者: txh7387733    时间: 2022-8-11 18:46
焊点都圆润光滑   哪来的元件  点位上看是滤波电容
作者: 叨叨三叔    时间: 2022-8-11 19:57
从元件丝印来看 这应该是电容,丝印粗线那端电容正极,
作者: zhx9544    时间: 2022-8-11 22:19
这点坦电容一枚啊,咋会是电阻呢?
作者: 繁华街角    时间: 2022-8-11 22:36
不会修的话,感觉还是不要瞎搞吧
作者: 619881623    时间: 2022-8-12 10:25
量下面的阻值
作者: Дедлайн    时间: 2022-8-12 10:28
哪有那么大的电阻啊 这里要有件也是个电容
作者: DBJBW    时间: 2022-8-13 17:47
看一下图纸。
作者: ZfA4836    时间: 2022-8-13 17:58
建议再回头看看基础教程
作者: wske    时间: 2022-8-13 20:51
空点吧 ,
作者: 小李001    时间: 2022-8-14 14:24
应该没有件。
作者: 22菌    时间: 2022-8-14 15:19
这是钽电容
作者: 科慧维修    时间: 2022-8-14 18:12
装就是个330   厂家都没装就不用管了  判断思路不对   想清楚再下手
作者: 小白看电脑    时间: 2022-8-14 19:40
看成色 本来就没装
作者: 小白看电脑    时间: 2022-8-14 19:41
若要装 也是壳电容
作者: 迈阿密的海    时间: 2022-8-14 22:38
这是一个电容,很明显原来就没有安装
作者: 圣《友顺达》    时间: 2022-8-15 09:17
很明显是来灌水的
作者: lee1988    时间: 2022-8-15 10:53
这个应该可以短接吧!
作者: lee1988    时间: 2022-8-15 10:55
lee1988 发表于 2022-08-15 10:53
这个应该可以短接吧!
大意了?!!!
作者: 冯光炽    时间: 2022-8-15 12:52
这里本来就没装有,就别纠结这里了。
作者: u1449303    时间: 2022-8-15 14:20
你为啥觉得是个电阻呢?
作者: luteaxoy    时间: 2022-8-15 15:48
这个不是电容吗?楼主故意的?
作者: mei    时间: 2022-8-16 07:59
这位置没有原件的
作者: pfvl2008    时间: 2022-8-16 08:34
基础知识不过关,别乱来,这种丝印标有正负极的,就是电容,你说是电阻会害死人的
作者: wanyi    时间: 2022-8-16 11:14
这一看就是个电容位
作者: u1464680    时间: 2022-10-23 15:53
我发的主板就有,是电容
