标题: 主板不触发,遗漏哪个检测点 [打印本页]
作者: skyfall 时间: 2022-8-11 16:40
标题: 主板不触发,遗漏哪个检测点
主板型号:VX B360M MORTOR(018)
故障现象:不触发
维修过程:
1、COMS电池 3.01V RTCRST#2.89V 32.768KHZ晶振:0.36V 0.23V (波形未测)
2、对地阻值:
ATX 5VSB正常 +12V正常 +3V正常 +5V正常 3VSB正常
PCH_1PO5_VSB上管正常 下管正常
VCCIO正常,VCCSA正常
VCCDDR上管正常 下管正常
VCORE上管正常 下管正常,VCCGT上管正常 下管正常
3、插上电源
3VSB 3.3V PCH_1PO5_VSB1.05V
DPWROK 3.3V SIO_RSMRST#3.30V
PWRBTN# 3.3V→0V→3.3VSLP_LAN# 3.25V SLP_S3# 0V(异常)
4、刷新BIOS文件,依旧不触发。
作者: huangkiven1980 时间: 2022-8-11 17:23
少了 开关到IO线路,再从IO到开关座PSON#线路,耐心的跑线路吧!希望能帮到你。
作者: skyfall 时间: 2022-8-12 09:52
谢谢,能详细的说一下?
作者: u1450694 时间: 2022-8-12 17:16
主板开机的原理是给管理开机的相关 IC 引脚一个有效的低电平来触发 IC 中的开机电路工作模块工作,从而使相关 IC 输出一个低电平拉低 ATX 电源的PSON(Power suply on 开关按扭)引脚上的电压,唤醒 ATX 电源管理芯片启动并输出主板工作所需的各路电压,从而实现电脑的开机。
作者: 唐糖520 时间: 2022-11-13 01:38
小白不懂带有#的不都是低电平有效的吗
作者: 小李001 时间: 2022-11-14 12:30
谢谢分享,学习了。。
作者: chenyang31 时间: 2022-11-14 20:19
不触发,先查待机条件,根据时序查吧。
作者: longyht 时间: 2022-11-14 23:29
谢谢 到学习中
作者: hekuan1986 时间: 2022-11-25 15:43
总结的全面
Powered by Discuz! X3.4 |
