标题: hp 24es [打印本页]
作者: 刘志文    时间: 2022-8-11 15:27
标题: hp 24es
电源接口灯亮,不能开机,估计mcu坏了,有可靠的数据吗
作者: 龙旭    时间: 2022-8-12 12:11
可以在论坛里搜索下,是有这个型号的数据的。我给你几个地址,你看下跟你的板子一样不一样。如果写入失败可以按照第一个帖子里的说明换一个25芯片重新写入试试。
https://www.chinafix.com/thread-1268264-1-1.html
https://www.chinafix.com/thread-1239358-1-1.html
作者: ss117566815    时间: 2022-8-13 17:26
大神级别的高手啊!!!!
作者: 1835303890    时间: 2022-10-1 17:36
先查一下mcu的供电正常不。
