标题: mac磁盘清理的几种方法 [打印本页]
作者: u1448142 时间: 2022-8-10 22:34
标题: mac磁盘清理的几种方法
平时使用mac air, 磁盘空间较小,经常提示磁盘空间快要满了,当然可以使用呢磁盘清理工具清理,但手动清理磁盘空间也很方便的,执行如下命令即可:
1. 清理废纸篓: 平时删除的不用的文件会被自动放到废纸篓中,如果不及时清理,仍会占用磁盘空间的,因此需要及时清理废纸篓
2. 清理噪音文件:sudo rm -f /System/Library/Speech/Voices/*
3. 删除系统日志:sudo rm -rf /private/var/log/*
4. 清理quicklook缓存文件:sudo rm -rf /private/var/folders/
5. 删除临时文件:rm -rf /private/var/tmp/TM*
6. 清理缓存文件:rm -rf ~/Library/Caches/*
以上6种方式是比较安全的清理方式,此外还可以选择是否清理以下内容:
1. 禁用休眠模式:如果考虑数据安全保存,不推荐此配置,因为禁用休眠模式后,如果笔记本突然没电,则无法自动保存,只能保留最近一次手动保存的修改。
sudo pmset -a hibernatemode 0 --禁用休眠模式
sudo rm -f /private/var/vm/sleepimage --删除休眠文件
touch sleepimage --制作一个休眠文件
chmod 000 /private/var/vm/sleepimage ----设置休眠文件权限:无权修改
2. 如果不使用Emacs做文件编辑器,也可以删除此工具, emacs是一款很好用的文件编辑器,如果经常用python,php,ruby等脚本语言,不建议删除。
sudo rm -rf /usr/share/emacs/
当然大家如果觉得你不会手动进行mac磁盘清理或者嫌麻烦,那就还是使用CleanmymacX软件吧!它不仅可以清理mac磁盘,还附带了多种辅助的实用工具,比如:卸载程序、健康监测等等,非常好用!
作者: 龙旭 时间: 2022-8-11 01:11
感谢分享这类好经验,收藏总结了。
作者: cslxh2006 时间: 2022-8-11 15:54
会搞 苹果 的,我觉得都是高手 。。。。。。。。。。
作者: 罗工电子 时间: 2022-8-11 16:31
学习了 不错
作者: u1450506 时间: 2022-8-11 17:33
高手,苹果接触得比较少,收藏学习了。。。
Powered by Discuz! X3.4 |
