实达690K2不进纸
u1447501
2022-8-10 18:53
实达690K2不进纸
今天一台690k2针式打印机,故障现在不进纸,手动旋进纸后打印一切正常,就是自动前进纸打印头都有动作,进纸电机不动,手动进纸后压退纸键也可以退纸,先怀疑进纸传感器故障,更换后故障依旧,然后更换主板试机,还是故障依旧,最后打印头,电源板,进纸电机都换一遍,还是不能排除故障!
最后居然是后进纸传感器卡了纸屑导致的,异物卡纸去掉,一切正常。因为卡纸正好在两个压轮之间,动不了,而且比较隐蔽,所以经验遇问题还是要多观察。不然就得走冤路。
seacore
2022-10-10 17:54
多谢分享,针式打印机用洞洞纸最容易出各种疑难杂症。
