标题: LA-K051P进水修好后 亮机BIOS备份 [打印本页]
作者: 独孤飘絮    时间: 2022-8-10 17:57
机器型号:昭阳k4e-ITL ,版号:LA-K051P进水修好后备份出来的三个BIOS。开机显示慢的修改ME.
U29.BIN
8 MB, 下载次数: 240, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
UC12.BIN
16 MB, 下载次数: 425, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
UT2.BIN
1 MB, 下载次数: 117, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 广西本土    时间: 2022-9-4 09:53
联想昭阳K4E-ITL 板号LA-K051P REV:1B   I5-1135G7的。故障:插电待机0.004按开机键没有反应不能触发。拆机测隔离和公共点都是0V,查其TYPE-C和隔离控制集成块TPS65994AD 有一些电压没有是由TYPE-C电源插头过来的。查TYPE-C插头‘发现有一些脚发霉。清洗补焊OK!!后隔离和公共点电压都出来了,开机触发进系统拷机24小时没有问题故障修复!!
TYPE-C插头:
1脚’12脚:地
2脚3脚:0V
4脚9脚:20V
5脚:1.66V
6.7.8.10.11脚:0V
作者: jena7    时间: 2022-10-5 12:57
UV21怎么不备份 下啊
作者: yuhuoliang    时间: 2023-6-2 09:29
标注很详细。辛苦了。
作者: 8091842    时间: 2024-3-22 12:34
5给BIOS就备份了3个
作者: 飞飞Online    时间: 2025-3-9 16:48
1QWE QWEQWEQWEQWE
