标题: 戴尔6420开机异常,请行过路过的进来围观 [打印本页]
作者: qwe1234qwe    时间: 2022-8-10 09:29
戴尔6420机子,有时开机不显屏,风扇狂轻几秒之后关机断电,再开机还是这样,要过好久才能正常开机,也不知要多久,没规律,能正常开机之后就一直正常,但又不知什么时候又犯病,没有找到规律,不知道是什么原因,主板刷过最新BIOS,内存条也更换过,问题依然存在,请指点
[video=http://appatt.chinafix.com/pic/20220810/166009492594015_397.jpg]http://appatt.chinafix.com/video/20220810/1660094916034780_153.mp4[/video]
作者: qwe1234qwe    时间: 2022-8-10 09:55
再补充点,发现它还没完全断电,但就是不开机,不知道怎么检测
[video=http://appatt.chinafix.com/pic/20220810/1660096490171887_246.jpg]http://appatt.chinafix.com/video/20220810/1660096424610839_536.mp4[/video]
作者: 无聊林    时间: 2022-8-10 10:50
拔了电池,看下不开机的时候电流多,可以大致判断跑到哪里了。如果有示波器,直接抓下BOSS。看下跑马了没。你这样什么都看不出的。最好配上不开机时候的电流跳变。
作者: rongshan    时间: 2022-8-10 11:04
保护了吧 看看电流
