标题: 新手拆机问题 [打印本页]
作者: u1448206    时间: 2022-8-9 20:04
标题: 新手拆机问题
家中有台闲置的三星ls27D360,显示会黑屏,即使亮了也会下半部分会很暗,看了网上都说是灯条问题。然后我拆机把灯条取下来以后,就上网买了原装灯条,然后把显示器装起来,但是有个显示器内框很细的那个没装,拆下来断了一截,所以没装上,想等灯条换上再装。然后被家里人打扫房间扔掉了。所以想问几个问题。
1,没有那个细框有影响吗
2,看网上说显示器有高压板,在哪个地方,那个细框是绝缘用的吗,小时候被电过很怕电
作者: u1450172    时间: 2022-8-10 11:09
拍个图片看看呀
作者: u1448206    时间: 2022-8-10 12:06
捡回来已经这样了,感觉我拼不起来了,就是用来保住屏幕的小框框
作者: u1448206    时间: 2022-8-14 12:53
灯条来换上显示器能亮了,但是灯条那边漏光太严重。颗粒效果很严重。另边没灯的就很正常,估计就是那个框框影响了显示效果,不知道贴点绝缘胶布能解决吗,有空再弄了
作者: u1448206    时间: 2022-8-15 16:45
装好以后就是这样了如图,排线重新插过几次了
作者: jxhhy123456789    时间: 2022-10-10 10:29
没边框肯定不行的, 把坏的塑料框粘下装上应该就行
作者: 5632638428    时间: 2022-10-14 10:37
屏幕坏了吧
