查看: 2176|回复: 23
[求助中]
昭阳K26 板号LA-6101P,清个灰RSMRST变成-1.9V了
发表于 2022-8-9 16:16:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       昭阳K26 板号LA-6101P,清个灰不开机了。量着EC供电,复位,bios供电,BTN都正常,就是RSMRST变成-1.9V了,换了EC还是这样,求解,看到中间只经过了一个三极管,测量三极管没啥问题,分压也正常,拆了三极管也是-1.9V,有老铁遇到过这种情况吗,费解了,
过
补充内容 (2022-8-22 11:13):
最后的结果定下来了,是EC的问题,买的2个EC也都是坏的,这个EC-RSMRST平时是0V,按下开关才有有3V。当时还把电源开关的位置找错了,本来电源开关在主板中间位置,我找的右边,也不知那是个什么键,结果怎么按也....
补充内容 (2022-8-22 11:15):
不开机
推荐
发表于 2022-8-12 12:08:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
衡阳天河 发表于 2022-08-12 11:49
PCH    ????
美女是说pch拉低的吗?
回复 支持 3 反对 0
推荐
发表于 2022-8-12 11:49:12 | 只看该作者 �
PCH    ????
点评
美女是说pch拉低的吗?  详情 回复 发表于 2022-8-12 12:08
回复 支持 3 反对 0
推荐
发表于 2022-8-12 10:26:18 | 只看该作者 �
u1450394 发表于 2022-8-11 09:13
强制拉应该没用,拉低说明前面有问题了吧
是,开始的时候把开关的3V拉过去了,被拉低成2.6V,还是导通不了,后来寻思把5V拉过去,和一网友讨论后,电流大小不一样的,恐怕会烧东西
回复 支持 3 反对 0
推荐
发表于 2022-8-11 09:13:22 | 只看该作者 �
强制拉应该没用,拉低说明前面有问题了吧
点评
是,开始的时候把开关的3V拉过去了,被拉低成2.6V,还是导通不了,后来寻思把5V拉过去,和一网友讨论后,电流大小不一样的,恐怕会烧东西  详情 回复 发表于 2022-8-12 10:26
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2022-8-10 19:32:51 | 只看该作者 �
jxgzwen 发表于 2022-8-10 10:37
拆了三极管, 飞个线,强制给一个3.3V
EC-RSMRST#是3V的小电流的信号,3V的拉过来,会不会倒灌进EC,烧EC,烧桥
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2022-8-10 10:37:02 | 只看该作者 �
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2022-8-10 09:32:48 | 只看该作者 �
同问,dingdingdingding
点评
哥们,修好了吗,我这个是EC的问题,当时还把开关的位置找错了,开关在中间,我找的右边  详情 回复 发表于 2022-8-22 11:07
回复 支持 2 反对 0
推荐
发表于 2022-8-14 19:01:28 来自迅维网APP | 只看该作者 �
只有电压过大才会骚东西,电流他需要多少拿多少。
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2022-8-14 16:49:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
补上r194电阻,短接三极管2-3脚,给rsmrst一个上拉电压试试
点评
牛,试试  详情 回复 发表于 2022-8-15 10:01
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2022-8-14 14:30:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
RSMRST这叫什么?待机供电好信号??桥返回挂起模块??
回复 支持 1 反对 0
发表于 2022-8-14 11:03:14 | 只看该作者 �
-1.9V,多半是EC挂了。
点评
还真是EC的问题  详情 回复 发表于 2022-8-22 11:07
挺奇怪的,一块买2个,都这样,不知是不是EC质量问题,没换EC前是ACIN,RSMRST,BTN都是OV,换上后别的都好了就是这个RSMRST还不正常  详情 回复 发表于 2022-8-14 11:16
回复 支持 1 反对 0
发表于 2022-8-14 11:16:56 | 只看该作者 �
maithon 发表于 2022-8-14 11:03
-1.9V,多半是EC挂了。
点评
有没有图纸?EC里有PWM 倍压升压电路,可能这个电压串过来了。  详情 回复 发表于 2022-8-14 11:25
回复 支持 1 反对 0
发表于 2022-8-14 11:25:48 | 只看该作者 �
微风拂面 发表于 2022-8-14 11:16
挺奇怪的,一块买2个,都这样,不知是不是EC质量问题,没换EC前是ACIN,RSMRST,BTN都是OV,换上后别的都好 ...
点评
我去,你比我厉害多了,我这一块没研究,寻思不行再买俩EC,再不行就放着,慢慢修  详情 回复 发表于 2022-8-14 11:41
回复 支持 1 反对 0
发表于 2022-8-14 11:41:43 | 只看该作者 �
我去,你比我厉害多了,我这一块没研究,寻思不行再买俩EC,再不行就放着,慢慢修了
回复 支持 1 反对 0
发表于 2022-8-15 10:01:18 | 只看该作者 �
牛,试试
发表于 2022-8-16 09:47:37 | 只看该作者 �
怎么是-的呢?
发表于 2022-8-16 16:14:41 | 只看该作者 �
断开Q16加PCH_RSMRST#3.3V电压,电流是多少?可以判断PCH坏了没有
发表于 2022-8-17 17:36:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
多半CPU问题
发表于 2022-8-22 11:06:35 | 只看该作者 �
最后的结果定下来了,是EC的问题,买的2个EC也都是坏的,这个EC-RSMRST平时是0V,按下开关才有有3V,还把电源开关的位置找错了,本来电源开关在主板中间位置,我找的右边,也不知那是个什么键,结果怎么按也不开机,老铁们的回复,有的真不赖,开拓了我的眼界,感谢
